Kontrolka Świec Żarowych zaczeła mrugać ??? HELP !!!
  • TeKa
    Tak z ciekawości, jak to wyglada w DSG? Czy w trybie automatycznym redukuje jakoś rozsądnie, czy ciągnie do samego dołu :roll: ... ?
    A jak jest w trybie ręcznym, można wymusić redukowanie do wysokich obrotów ( dla BXE powiedzmy w okolice 4000rpm ), czy jest raczej oporna i redukuje dopiero wtedy kiedy uzna że to bezpieczne ( czyli pewnie w okolice 3000rpm )... ?
  • JaneQ
    • 7
    Witam! Mam problem w Octavii,podczas porannego rozruchu silnik zapalil bezproblemowo ale 15 sekundach zaczęła mrugać kontrolka od świec żarowych.Co moze byc przyczyną tej usterki i czy w tym stanie mogę sie poruszać autem?
      Jak jezdzi to jezdzic bedzie. A co do przyczyn problemow bez podlaczenia auta pod komputer to proponuje poszukac na forum
        • 11350
        Zamieszczone przez JaneQ
        zobacz czy masz światła stopu
        • ryhO
          • 1302
          stawiam, że nie ma
          podobno zanim wydasz 150 zł w serwisie na wymiane automatu włączającego światełka warto mocno parę razy walnąć w pedał STOP. Automat lubi się zawieszać
          • JaneQ
            • 7
            zaraz pojde do skodzianki i sprawdze .Dzieki wszystkim
            [ Dodano: Sro 02 Lip, 08 15:38 ]
            Wielkie dzieki za szybkie odpowiedzi , usterka byl automat od swiatel stop (brak swiatel stop) ,jeszcze mam pytanko ile kosztuje sam automat ? Pozdrawiam
            • bogusg
              • 355
              jak kupowalem ok 1/2 roku temu zaplacilem okm 35 pln
              Teraz xenony by krzynol
              • Ziomal
                • 5841
                Zamieszczone przez bogusg
                A w serwisie z wymianą koło 160 zł :evil:
                Jest O1 1.6 BFQ
                • ryhO
                  • 1302
                  niom dokładnie tyle bo oczywiście muszą podpiąć do komputerka za 50 zł żeby stwierdzić że to automat :-)
                  kopnij pedał parę razy zanim pojedziesz do serwisu
                  • JaneQ
                    • 7
                    Koledzy dzis rano pojechalem kupic automat od stopow,jak zamontowalem nowy to swiatla stopu swieca caly czas,zamontowalem stary ktory jeszcze byl w miare dobry i okazalo sie ze tez swiatla swieca non stop,zeby przestaly swiecic musz wyciagnac automat z wtyczki.Czy mozecie powiedziec do to za usterka?
                    • dariuspolo
                      • 1168
                      JaneQ, a wyregulowales sztyfcik automatu?
                      [ Dodano: Czw 03 Lip, 08 11:24 ]
                      ...a na starym wczesniej tez caly czas swiecilo?
                      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                      Zuzycie paliwa
                      • lakatus
                        • 42
                        przerabialem to rowniez z tymze z Fabi. Automat "aktywuje sie" poprzez przkrecenie go w dziurze w ktorej jest usadowiony (mocowaniu). .Przekrecasz go w tym gniezdzie mocujacym w strone bodajze pedalu gazu. Uslyszysz moment pstrykniecia tak jakby cos przeskoczylo w nim. W srodku automatu jest ruchomy bembenek ktory ustawia sie w odpowiednie polozenie w momencie jego przekrecenia jesli tego nie zrobisz element w srodku bembenka czy jak to tam nazwac nie ma mozliwosc rozwarcia stykow przy puszczonym pedale hamulca mija sie z tymi stykami w zwiazku z tym swiatla stopu swieca bez wzgledu na polozenie pedalu.
                        PS sorka za powtorzenia etc ale pisalem to w pospiechu
                        Systemy alarmowe
                        • JaneQ
                          • 7
                          Jednak trzeba bylo wyregulowac sztyfcik automatu.Dziekuje wszystkim za pomoc.
                            • 11350
                            trzeba było być dzisiaj na spocie to byśmy :szeroki_usmiech w wesołej atmosferze ci to naprawili
                            • Dyzio32
                              • 16
                              Witam! Mam taki problem: zaczeła mrugać kontrolka świec żarowych , zaświeciła się kontrloka od ABS oraz nie ma świateł stop.Po wymianie czujnika stopu kontrolka od świec przestała mrugać natomiast światła stop nadal nie ma i kontrolka od ABS dalej się świeci.Co to może być?
                              • koja86
                                • 3178
                                Dyzio32, posprawdzaj połączenia w kostkach łączeniowych bagażnika, po stronie kierowcy . Wykładzinę trzeba odsunąć od nadkola.
                                Takie zwykłe Ambiente
                                • Dyzio32
                                  • 16
                                  Po podłączeniu na krótko przy kostce od czujnika stopu światła stopu działają.Zaraz będziemy podłączać pod komputer.
